Ga door naar hoofdinhoud
Gateway W350I Heatsink Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Battery Access: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
  2. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Unlocking the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Unlocking the Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Unlocking the Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
  3. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Bottom Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Bottom Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw holding on the plastic cover.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the plastic cover.
  4. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Srews & Tape: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Srews & Tape: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Srews & Tape: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove all four 3mm Phillips #0 screws holding in the fan.
    • Remove the tape from the top of the fan
  5. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Removing Heat-Sink Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Removing Heat-Sink Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Removing Heat-Sink Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Gently remove the fan from the metal housing.
    • Disconnect the cable with tweezers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aaron Austin
249 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,032
