Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-7805u Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all .5mm screws from the back rectangular panel. Use a J0 screwdriver.
    • Screws will not come out all the way out. Simply unscrew until they do not come out any further.
  2. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Firmly press with your hand on the silver surface and pull back, dislodging the hard drive from its port.
  3. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 1.2mm screws attaching the case to the hard drive. Use the same J0 screwdriver.
  4. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the old hard drive.
Conclusie
Emily Pendleton
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 259
