Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen, WiFi-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen, WiFi-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en verwijder de vijf Philips #0-schroeven (5 mm) van de afdekplaat van de wifi-kaart.
      • Zorg ervoor dat de oplader van de laptop is losgekoppeld, aangezien het verwijderen van de wifi-kaart terwijl het apparaat oplaadt de wifi-kaart en/of de oplader kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de cover voorzichtig van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie draden boven de wifi-kaart.
      • Noteer de kleur van elke draad en de bijbehorende locatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips-kruiskopschroeven (2 mm) boven de wifi-kaart.
      • De wifi-kaart komt omhoog zodra de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX WiFi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de wifi-kaart omhoog staat, trekt u de wifi-kaart voorzichtig uit het stopcontact en verwijdert u deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 820
