Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
Conclusie
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 425
