Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
Conclusie
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 180
