Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX Heatsink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the Heatsink.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the Heatsink while the device is charging may damage the Heatsink and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five Phillips #0 (5mm) screws around the Heatsink.
  4. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the Heatsink up and away from the chassis.
Conclusie
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 208
