Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your laptop upside down and remove the four Philips #0 (5mm) screws for the cover of the hard drive.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the hard drive while the device is charging may damage the hard drive and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
  3. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the plastic tab as shown to remove the hard drive from the device.
  4. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Philips #0 (3mm) screws around the case for the hard drive. There will be two screws and the left and right side.
  5. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive from the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 306
