Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
Conclusie
Justin Freitas
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 236
