Ga door naar hoofdinhoud
Gateway NV55C49u RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway NV55C49u RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery lock to show the red background.
  3. Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery slider to the other side. This will automatically eject the battery.
    • You can now remove the battery.
  4. Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6.0mm Phillips #00 screws from the back cover.
  5. Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool in the indention, and prying upwards.
  6. Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway NV55C49u RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Hold back the plastic that protects the RAM so you can access the clips underneath.
    • Gently push the holding clips outwards. The RAM will angle itself upwards.
    • Gently remove the RAM from the laptop
    • Make sure not to touch any part of the RAM except the sides.
    • When reassembling, insert the RAM into the connector, and then push it down until the clips lock it into place
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew
385 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 253
