Ga door naar hoofdinhoud
Gateway NV55C49u Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway NV55C49u Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Switch the battery lock to show a red background with an unlock symbol
  3. Gateway NV55C49u Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway NV55C49u Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip the switch with the battery symbol on it.
    • The battery should eject if done correctly.
  4. Gateway NV55C49u Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by lifting the battery out.
  5. Gateway NV55C49u Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • This battery contains harmful chemicals, so it must be disposed of properly. Please take the old battery to a waste disposal center or recycling center.
    • Tip: in France, you can dispose of the old battery in the battery disposal points that can be found in a lot of supermarkets.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ethan Nall
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 312
