Ga door naar hoofdinhoud
Gateway NV53A24u Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before removing the keyboard, turn off the computer and open it.
  2. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to gently pry out the keyboard.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but a regular black nylon spudger should be used whenever possible.
    • There are small metal tabs holding it in place beneath the bezel. Using your tool, you should be able to easily pop the keyboard out.
  3. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the keyboard is removed, you may have to remove the connecting ribbon cable, but it easily pulls out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
tannerroan
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 499
