Ga door naar hoofdinhoud
Gateway NE56R27u Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, push the orange tab to the unlock position.
  2. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery from its compartment.
    • When reinstalling, insert back end of battery first, then clicking into place.
  3. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 7.9mm Phillips #0 screws that secure the service cover.
  4. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to gently pry open the compartment covering.
  5. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 0.5mm screws from the hard drive brackets using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the plastic tab attached to the hard drive to the right to remove the hard drive.
    • The hard drive plugs into the port on the left within the compartment. Be sure to gently remove the hard drive without damaging the port.
  6. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hard drive by lifting up the right side, releasing the hard drive from the compartment clips on the left.
  7. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Keyboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Keyboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip your laptop over to view the keyboard.
    • Using the spudger, push in the ten tabs at the edges of the keyboard.
  8. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using the opening pick, lift the edges of the keyboard.
    • Repeat around the edges of the device.
    • Lift up the keyboard to expose the cables underneath.
  9. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Release the clamp holding the mini-DIN cord by lifting the two black tabs on either side.
    • Gently pull the mini-DIN cord out of the clamp.
    • Remove the keyboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 578
