Ga door naar hoofdinhoud
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
Conclusie
Stephen Spees
542 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Lid van Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 741
