Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MS2285 Battery Replacement
  1. Gateway MS2285 Battery Replacement, Turn Laptop Over: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
Conclusie
Chris mello
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,238
