Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
To remove these wires, turn the gold heads counterclockwise and pull up.
Remove the two screws next to the wires with a Phillips #00 screwdriver.
Carefully pull the card out to the left horizontally.
