Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA7 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
    • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
  2. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
    • Seven 6 mm Phillips #0
  3. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
    • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
  4. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
  5. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
  6. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
Conclusie
Tim Rose
392 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,413
