Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA6 Laptop RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 6 mm Phillips #0 screws from the back of the case.
    • Leave all the screws in the back plate and so you don't lose them.
  4. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards on the top of the back cover to remove it.
  5. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull outwards on the silver metal pins to release the upper RAM module.
    • The module will automatically lift up 30° after it has been released.
  6. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grasp the outer portion of the RAM module, and pull it outward to remove it from the port.
    • Repeat the same process for the lower RAM module.
Conclusie
Chris Naughton
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,147
