Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris Naughton
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
20 handleidingen geschreven
Één opmerking
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,863
