Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om letsel te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de stekker van de laptop uit het stopcontact is gehaald voordat je de accu verwijdert.
      • Zorg ervoor dat de schakelaar in de rechterbovenhoek van de laptop in de "ontgrendelde" stand staat (richting het pictogram van het geopende hangslot).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de schakelaar in de linkerbovenhoek van de laptop naar het icoon van het ontgrendelde hangslot.
      • Trek de accu stevig naar buiten en weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 3 mm kruiskopschroef #0 aan de achterkant van de afdekplaat van de wifikaart los.
      • De schroef blijft in de afdekplaat zitten.
      • Til de afdekplaat omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de twee verbindingskabels omhoog te wippen en ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 mm Phillips-kruiskopschroef.
      • De kaart komt 30° omhoog zodra de schroef is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Houd de wifikaart aan beide kanten vast en trek deze naar buiten om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zeven 6 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de behuizing los.
      • Laat alle schroeven in de achterplaat zitten zodat u ze niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenkant van de achterbehuizing omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 9 mm Phillips-kruiskopschroeven van de koelmodule los.
      • Laat alle schroeven in de koelmodule zitten zodat je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de koelconstructie voorzichtig op om te voorkomen dat de bedrading waarmee deze aan de computer vastzit scheurt, en leg deze ondersteboven neer.
      • Pak voorzichtig de bedrading vast die aan de computer vastzit en trek deze uit de poort.
      • De ventilator is nu veilig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de computer rechtop staat met de achterkant naar je toe gericht, verwijder je de twee 3 mm Phillips-schroeven.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de onderkant van het plastic onderdeel dat het schroefgat aan de rechterkant bedekt omhoog te wippen. Doe hetzelfde voor de linkerkant.
      • Het plastic onderdeel zal omhoog springen en er zal een kleine opening ontstaan, zoals weergegeven. Zorg ervoor dat het in deze stand blijft voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Leg de computer voorzichtig neer op het toetsenbord, met het scherm geopend.
      • Er zitten 5 plastic pinnen die de bovenbehuizing op zijn plek houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de plastic pinnen één voor één naar beneden te wrikken en los te maken.
      • De bovenbehuizing zit nu los.
      • Draai de computer voorzichtig weer om en verwijder de losgemaakte bovenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de twee 5 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Draai de computer weer om en open het scherm. Het toetsenbord zal nu loszitten.
      • Er is een lintkabel die het toetsenbord met de computer verbindt, dus trek het er niet volledig vanaf om te voorkomen dat de kabel scheurt.
      • Trek voorzichtig aan beide kanten van het toetsenbord richting het scherm en schuif het omhoog. Leg het ondersteboven op het gedeelte van het touchpad.
      • Wrik voorzichtig met het Openingsgereedschap tussen het zwarte en witte gedeelte van de aansluiting. Het zal met enige kracht losklikken.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met je vingers voorzichtig de twee gouden klemmetjes omhoog die de verbindingskabel vasthouden om deze los te maken. Deze bevinden zich aan de linkerbovenkant van de behuizing, bij het scharnier van het scherm.
      • Wrik met het plastic Openingsgereedschap de poortaansluiting voor de schermkabel omhoog. Deze komt met minimale kracht los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de wifikabel die aan de rechterkant van het scherm uitsteekt, uit de klemmetjes te wippen die deze op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven van de linkerkant van het scharnier van het beeldscherm.
      • Herhaal dit voor de twee 5 mm kruiskopschroeven aan de rechterkant.
      • Trek de zijkanten van het beeldscherm omhoog om het volledig van de computer te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Chris Naughton
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,859
