Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the seven 6 mm Phillips #0 screws on the back of the case.
    • Leave all the screws in the back plate and so you don't lose them.
  2. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards on the top of the back cover to remove it.
  3. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 9 mm Phillips #0 screws from the cooling assembly.
  4. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently and carefully remove the cooling assembly to avoid ripping the wire attaching it to the computer.
    • Gently flip the cooling fan assembly upside-down on the computer surface.
    • Carefully grab the wire attached to the computer and pull away from the port.
    • The cooling fan is now safe for removal.
  5. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • When reinstalling heat sink and fans clean off the old thermal paste from both the heat sink and the CPU and then add new paste to CPU
    • If your unfamiliar with applying thermal paste Aanbrengen van koelpasta
Conclusie
Chris Naughton
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 781
