Ga door naar hoofdinhoud
Gateway M-2626u RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway M-2626u RAM  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u RAM  Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  4. Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  5. Gateway M-2626u RAM  Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remember to always remove or disconnect the battery!
    • Push outwards on the metal tab to unlock the RAM stick from its position.
  6. Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift up and remove the RAM from the device.
    • Follow the same steps to remove the second RAM stick from your device.
Conclusie
Tanya Jain
317 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 150
