Ga door naar hoofdinhoud
Gateway M-2626u Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 6mm screws holding the hard drive panel in place.
  4. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, pry open the plastic panel covering the hard drive.
  5. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands, carefully pull out the hard drive from its compartment.
Conclusie
Femi
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 219
