Ga door naar hoofdinhoud
Gateway M-2626u CPU Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u CPU Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u CPU Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. Gateway M-2626u CPU Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Gateway M-2626u CPU Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
  6. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once the fan is removed, locate the CPU.
    • Rotate the plastic knob using a flat head screw driver as depicted in this image
  7. Gateway M-2626u CPU Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the CPU from the mother board socket.
Conclusie
Armani Tayeh
432 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 241
