Ga door naar hoofdinhoud
Gateway M-2626u CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway M-2626u CD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u CD Drive Replacement, CD Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement, CD Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the indicated 6mm screw holding the CD drive.
  4. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the screwdriver, push the release button for the CD drive.
  5. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the CD drive from the device.
Conclusie
Femi
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 169
