Ga door naar hoofdinhoud
Gateway M-2626u Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway M-2626u Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
Conclusie
Armani Tayeh
432 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 181
