Ga door naar hoofdinhoud
Gateway ID49C07U Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway ID49C07U Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over and open.
  6. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the Small metal spudger to remove the small black screw covers in the bottom corners of the screen
  7. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the PH1 Screwdriver to remove the screws
  8. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the small metal spudger to start separating the front plastic cover from the back plastic cover
  9. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Once there is enough room for you to fit your hand underneath the top plastic cover you can start pealing it back. It will make a lot of popping noises as it unclips when you separate it.
  10. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Once the plastic cover is off locate the 4 screws in the corners of the screen and unscrew them
  11. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • After the screws are out gently flip the screen over onto the keyboard
  12. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to peal back the tape over the wire connector on the bottom of the screen
  13. Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Hold the tape back with one hand and pull the connector out
Conclusie
Ryan Howlett
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 313
