Ga door naar hoofdinhoud
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over and open
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Continued
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the small spudger to pick up the corner
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide keyboard towards the screen
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
Conclusie
Ryan Howlett
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 511
