Ga door naar hoofdinhoud
Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement, DVD Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate screw towards the center of the device and unscrew it
  6. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to pry off the DVD drive.
    • Once loosened, use your hand to pull the DVD drive out.
Conclusie
Patrick McGrail
445 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 239
