Ga door naar hoofdinhoud
Gateway ID49C07U Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway ID49C07U Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Patrick McGrail
445 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 353
