Ga door naar hoofdinhoud
Gateway 3545GZ RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the panel with a PH1 Phillips-Head screwdriver located at the bottom center of the notebook and remove to allow clear access to the RAM.
    • The screw length is 7mm.
  2. Gateway 3545GZ RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway 3545GZ RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbs, simultaneously press the two silver tabs on the outer edges of the RAM.
    • Next, remove the card, and insert its replacement.
Conclusie
Nathan Parr
25 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 240
