Ga door naar hoofdinhoud
Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop so that the bottom is facing you. You will find in the lower left-hand corner a hole with a small screw; unscrew this with a PH1 Phillips-head screwdriver (Has a plus shape).
    • Screw Length: 3mm
  2. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the plastic plate from the outer edge.
  3. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Finally, slide the hard drive out of its dock; then just lift the hard drive out of the pocket.
Conclusie
Bryan Rickle
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 294
