Ga door naar hoofdinhoud
Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the speaker in the corner opposite of the dashcam.
    • Pry speaker out of device using a plastic opening tool.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 432
