Ga door naar hoofdinhoud
Garmin eTrex 22X Joystick Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift the handle and turn it counter clockwise.
    • Use a TR6 screwdriver to remove all six 11 mm case screws.
    • Remove the battery housing.
  2. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a T4 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the motherboard.
  3. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic pry bar lift up on the indicated area.
    • Use thumbs to pull apart joystick
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 346
