Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
Lever the frame gently until it pops out of the case.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99-
Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
