Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur, Ein-Aus-Schalter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur, Ein-Aus-Schalter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schneide den zerbrochenen Gummi rund weg bis Du den Schalter so siehst.
  2. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schneide einen Radiergummi etwa so.
  3. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lege den Radiergummi in das Loch
    • Teste den Schalter ob OK
    • ev. nochmals schneiden bis es passt
  4. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: stap 4, afbeelding 1 van 3 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: stap 4, afbeelding 2 van 3 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schneide das Klebeband
    • Klebe es über den Radiergummi
  5. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Als Alternative zu Klebeband nutze ich seit einigen Jahren erfolgreich einen selbstklebenden Flicken für Fahrradschläuche. Ist flexibel, kann gut zugeschnitten werden und ist auch wasserdicht.
Conclusie
Keine
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrea
503 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6 opmerkingen
Most important info was missing: what is the tape used?
Ville Hytönen - Antwoord
This also works with the Garmin Oregon 300 model. I do not know about the other models in this series, but i assume it would work the same.
Fa1conX - Antwoord
hat perfekt funktioniert. Vielen Dank für die Anleitung. War kurz davor das Gerät zu entsorgen, aber der neue Schalter funktioniert sogar jetzt besser als das Original. Hab mir viel Zeit gelassen beim einpassen, aber das hat sich rentiert und es ist ja auch eigentlich ganz einfach, weil man den Gummi ja einfach abrubbeln kann. Dadurch passt er perfekt und den Klebstreifen braucht man dann nur noch zum fixieren.
Gerhard Welter - Antwoord
I just finished this, and one clue to help is to make sure the eraser is shorter than the hole. Otherwise, the button will just stay pushed when you tape it. Shorter than the hole works great. Also, I used Gorilla black duct tape, and it seems to work great. Time will tell if it turns sticky, but it’s not supposed to.
Danley Shackelford - Antwoord
After 11 years of trusty service, mine finally did this. The eBay replacement button options are a bit expensive, rather use some of that money on some Gorilla tape. Thanks for the idea!
Mark - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 5,493
