Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Garmin Nuvi 200 Display vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
35
Altijd:
11.511
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De Nuvi openen en een kapot/beschadigd display vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Garmin Nuvi 200 Display vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 200 Display vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de sticker van de onderkant van het apparaat om twee schroeven zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee T5 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic openingsgereedschap in de opening tussen de behuizing aan de voor- en achterkant.
      • Beweeg het gereedschap voorzichtig rondom de opening om de twee helften van de behuizing van elkaar te scheiden.
      • Houd de aan/uit-knop op zijn plek terwijl u de achterkant van de behuizing verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin Nuvi 200 Display vervangen, Display: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Oefen met het plastic Openingsgereedschap druk uit op de lipjes die het scherm op zijn plek houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Oefen opnieuw druk uit op dezelfde lipjes om de voorkant van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het materiaal dat de lintkabel op zijn plaats houdt.
      • Door de sticker voor de helft te verwijderen krijg je toegang tot de lintkabel. Door hem volledig te verwijderen kun je de bovenbehuizing losmaken van de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel los van het moederbord.
      • Zorg ervoor dat de kabel van beide poorten wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 200 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Het beeldscherm bestaat uit twee schermen die door de lintkabel bij elkaar worden gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Nick
7 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 11,511
