Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement, Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Snap the plastic cover off using a plastic opening tool.
  2. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four black 11 mm T5 torx screws.
  3. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pop the screen cover off with a plastic opening tool.
  4. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the wire ribbon connecting the screen to the logic board from the plug.
    • Be careful when unplugging the wire ribbon. It is very fragile.
  5. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two silver 5 mm T5 torx screws connecting the circuit board to the plastic casing.
  6. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Flip the logic board over.
  7. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the harness between the battery and the logic board.
Conclusie
Trey Ulsh
537 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 Leden
Één opmerking
I need a replacement board for My Garmin Nuvi 1490LMT - where can I get one?
Danny - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 931
