Ga door naar hoofdinhoud
Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Back Cover and AA Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Separate the back panel from the front.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the gasket.
    • Be careful to make sure the gasket is aligned correctly to ensure it is water proof.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,627
