Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the motherboard out from the device.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - Antwoord
How about software?
Leslie Poh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,424
