Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Drive 60LM Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
  2. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • You will not be able to remove the back panel entirely. Make sure to separate the back panel slowly so that you do not rip the orange ribbon inside.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
  3. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic spudger tool to lift the wires from behind the motherboard.
    • Carefully disconnect the wires attaching the speaker to the motherboard using your fingers.
  4. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic spudger and your fingers, remove the speaker from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andy Flores
238 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 491
