Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Internal Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Internal Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips screwdriver to remove the four 5mm screws.
  8. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to remove metal plate from device. This will reveal the screen.
  9. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to remove screen from device.
  10. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • The screen is now detached.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jesse Hillman
757 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 459
