Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Internal Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Internal Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Motherboard Components: stap 7, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Motherboard Components: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • This step shows the use of an incorrect tool. Always use an ESD safe tool, like a nylon spudger, when working with delicate internal components.
    • Use the nylon spudger to pry the corner of the case off of the motherboard.
  8. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the metal case off of the motherboard.
  9. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery connection.
  10. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  11. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to remove the connector on the top right of the motherboard.
  12. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard from the case and flip to reveal SD connection.
    • Use tweezers to remove the connector next to the SD card slot.
  13. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • The motherboard is now removed aside from the copper strip and its connector.
    • Disconnect from the front case and the copper strip.
Conclusie
Jesse Hillman
757 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 805
