Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Internal Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Internal Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the green tape overlying the pin connector with tweezers.
    • Remove the pin connector using tweezers.
    • Do not break black cord connection between motherboard and metal mount (orange circle).
  8. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • This step shows the use of an incorrect tool. Only use ESD safe tools when handling the battery.
    • With the the nylon spudger, lift the battery to expose and stretch the glue. Cut the glue residue by gliding the tool from left to right.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jesse Hillman
757 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Leden
3 opmerkingen
An excellent article except for one major problem but, why does iFixIt not sell theses batteries or direct you on where a person could actually buy one? This knowledge is pretty much useless with out a replacement battery to actually use.
Bradley Hyman - Antwoord
Yeah I agree
Yousef Ghalib -
Thanks for this guide. This gave my Garmin 20 another couple of years! :)
BTW, I was able to buy the battery replacement from Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B07KSR...
pro cabales - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,832
