Ga door naar hoofdinhoud
Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part
Wat je nodig hebt
  1. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part, Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three visible screws, surrounded in red in picture.
  2. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two black covers. Frankly, there is no click system.
  3. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove black protection against grass. Do that by rotating it. Rotation is blocked at two places that you can press with a thin screwdriver.
  4. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 6 screws now visible in the blue part. Open it in two parts.
  5. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull out white block and engine. Then split white block in two by pulling at the arrow place on provided picture.
  6. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Clean, fix and re-protect damaged connector.
Conclusie
In order to reassemble your device, please follow instructions in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bossard Nicolas
1.197 Reputatie
6 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Thanks a lot! My trimmer had the exact same problem.
trrttsch - Antwoord
Das gleiche Problem bei 2 Trimmern. Danke, die Anleitung hat sehr geholfen!
Martin Kammerhofer - Antwoord
Ich hatte das gleiche Problem: ein Draht abgebrochen.
Dannk dieser professionellen Anleitung funktioniert der Rasentrimmer wieder. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, den Grasfangteller zu demontieren
Manfred Schierhuber - Antwoord
Wo bekommt man einen neuen Motor her
Ulli Leistner - Antwoord
Da müssen Sie sich wohl an den Hersteller wenden!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 7,602
