Ga door naar hoofdinhoud
Gardena BS-XL Veer Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Gardena BS-XL Veer Vervanging, losmaken van de messen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De bout die de 2 messen bij elkaar houdt is vanuit de fabriek vastgemaakt met schroefdraadborgmiddel om te voorkomen dat de bout zichzelf losdraait tijdens het gebruik.
    • Terwijl je de schaar in een bankschroef vasthoudt, draai de T30 bout los die de twee messen bij elkaar houdt.
  2. Gardena BS-XL Veer Vervanging, verwijder de gebroken veer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gardena BS-XL Veer Vervanging, verwijder de gebroken veer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gardena BS-XL Veer Vervanging, verwijder de gebroken veer: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap gaat er vanuit dat de veer in het midden gebroken is.
    • Verwijder het eerste deel van de gebroken veer uit het handvat.
    • Trek het mes uit het handvat.
    • Verwijder het tweede deel van de gebroken veer uit het handvat. Als deze vastzit, kun je deze met een platte schroevendraaier loswrikken.
  3. Gardena BS-XL Veer Vervanging, plaats de nieuwe veer: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gardena BS-XL Veer Vervanging, plaats de nieuwe veer: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gardena BS-XL Veer Vervanging, plaats de nieuwe veer: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de nieuwe veer in het handvat en zorg ervoor dat er ruimte is voor het mes erachter.
    • Schuif het er zo ver mogelijk in.
    • Duw het mes terug totdat het handvatgat uitgelijnd is met het mesgat. Dit zal spanning op de veer zetten.
  4. Gardena BS-XL Veer Vervanging, koppel de messen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gardena BS-XL Veer Vervanging, koppel de messen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gardena BS-XL Veer Vervanging, koppel de messen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Breng wat draadborgmiddel aan op de bout.
    • Lijn beide bladen uit en plaats de moer. Schroef de bout gedeeltelijk vast.
    • Zorg ervoor dat de veer uitgelijnd is en tegen het andere blad drukt.
    • Draai de bout vast terwijl je de schaar opent en sluit. Zo weet je zeker dat deze niet te los of te vast zit en dat de veer goed werkt.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
knipwim helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
knipwim
11.398 Reputatie
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 262
