Ga door naar hoofdinhoud
GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the controller by unscrewing the screws located on the back panel
    • Separate the two halves of the controller.
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rumble-pack by unscrewing the screws located on on either side.
    • Remove the rumble pack to fully separate the two halves of the controller
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the motherboard from the front half of the controller by unscrewing the small screws around its perimeter.
    • The motherboard should separate and lift right out from the front half.
Conclusie
John Harrison
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 651
