Ga door naar hoofdinhoud
GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the device so the back faces you.
  2. GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 6 mm T6 Torx screws.
  3. GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a straight edge to remove the rubber pad on the front of the device.
  4. GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 GameSir X2 Type-C Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a straight edge to pry open the controller, following the seam on the controller.
    • Some force is necessary, but be careful not to damage any of the clips holding the controller together.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zachary Hirsch
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 89
