Ga door naar hoofdinhoud
GameSir G7 SE Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GameSir G7 SE Trigger Replacement, Trigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faceplate by prying open the cover with an opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 9.2 mm screws around the face of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Detach the interior faceplate using the opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove each of the three 4 mm-long screws securing the daughterboard using a Phillips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to flip up the locking flap securing the daughterboard ribbon cable.
    • Disconnect the ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect both rumble motors from the motherboard on each side of the controller using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm-long screws securing the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Take the motherboard out by lifting it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wire connecting the triggers to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. GameSir G7 SE Trigger Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4 mm-long screws connecting the triggers to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trigger.
    • Repeat Steps 9 and 10 for the other trigger if necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Jacob Cogar
303 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 360
Altijd: 1,631
