Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Game Boy-schermlijnen/-balken
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
81
Afgelopen 30 dagen:
332
Altijd:
10.033
Commentaar: 8
6 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 seconden - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Het veelvoorkomende probleem van lijnen/balken op de originele Nintendo Game Boy repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Game Boy-schermlijnen/-balken, Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Game Boy-schermlijnen/-balken, Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Game Boy-schermlijnen/-balken, Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing aan de achterkant door de 6 Tri-Point- of kruiskopschroeven te verwijderen.
      • Let op: De laatste 2 schroeven bevinden zich in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de bovenste helft van het systeem op. Wees voorzichtig, er loopt een lintkabel die de boven- en onderkant van het systeem met elkaar verbindt.
      • Verwijder de lintkabel voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn nu schroeven die het bord aan de voorkant bevestigen; schroef deze voorzichtig los.
      • Verwijder nu het bord uit de behuizing.
      • Plaats nu de batterijen terug in het compartiment, zodat je het scherm kunt testen terwijl je het repareert.
      • Sluit het bord opnieuw aan op de achterbehuizing met de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy-schermlijnen/-balken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je gaat nu het contrast (de schuifregelaar aan de linkerkant) helemaal omhoog draaien, en met je soldeerbout voorzichtig heen en weer bewegen over de lintkabel onder het scherm.
      • Zorg ervoor dat je het scherm zelf niet aanraakt.
      • Let op: er kan een rubberen strip over de lintkabel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je zult zien dat de lijnen met pixels vervagen; blijf je strijkijzer heen en weer bewegen totdat het scherm volledig zwart is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mitchell
212 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Hi, this is the second time I attempt this fix, the first time it worked perfectly. The problem is that with this second machine there's a couple of pixel lines that have not tickled back to black even though I have been patiently going over them for quite some time (2 rounds of 10-15 min) is there anything else that I could try or should I just go on over the same area until I see something happen? Thanks in advance
Jose Saura - Antwoord Deel
Use this guide linked below understand where to place the iron under the screen. Step 4 doesn't seem to contain the proper images or details of this step here well enough.
https://www.youtube.com/watch?v=-OEXhxoT...
Bossman207 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 332
Altijd: 10,033
