Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Pocket Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three screws from the motherboard.
  4. Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the clip securing the ribbon cable.
    • Make sure you apply pressure on both sides of the clip to loosen it.
  5. Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to dislodge the ribbon cable.
    • Be gentle to prevent tearing the ribbon.
  6. Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Grab the black piece protruding from the motherboard, and lift up to remove the motherboard.
    • Set the motherboard aside. You will need it to reassemble the device.
  7. Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to remove the three silicone button covers.
    • Use a plastic opening tool to remove the buttons.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adriana Rahrig
1.637 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Leden
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where can you just buy the a and b buttons (if possible)
Eian Anderson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 5,533
